Jak wymienić czujnik temperatury cieczy chłodzacej w 1,6 AEE
  • krzysiek-es
    • 5
    Jak chcesz pobawić się w lekką poprawę prowadzenia i iść w stronę rally stylu, to poszedłbym w rozpórki, przód i tył, koszty niewielkie a budę usztywni trochę i mniej będzie pracować w zakrętach.
    Tu masz tanio z tego co widzę po nalepce Wiechersa:
    http://allegro.pl/skoda-octavia-rozp...485372268.html
    A ten gość miał oryginały tylne z RSa:
    http://allegro.pl/show_user.php?uid=16670344
  • taraxacus
    • 12
    Witam jak w temacie jak wymienić wyżej wymieniony czujnik i czy w skodzie 1,6 AEE nie mam więcej żadnego czujnika od temp. wody chodzi mi o to czy wszystkie informacje od komputera i na wskaźnik temp na desce idą z tego czujnika co włącza wentylator a znajduje się z przodu silnika idą do niego 4 kable? pozdrawiam
    • matles
      • 22
      Czujnik to ten zaznaczony na zielono
      Zdjecie
      Wymiana jest prosta Musisz przygotowac sobie jakas szmatke bo troche plynu wyleci, oraz nowy czujnik z oringiem umoczony wczesniej w plynie.
      Sciagasz kostke (z tym moze byc troche zabawy)
      Podkladasz szmatke - przygotuj sie ze plyn siknie pod lekkim cisnieniem wiec szmatka rowniez na przeciwko wylotu czujnika.
      Wyciagasz zawleczke trzymajaca czujnik ( w tym momencie powinien jeszcze sie trzymac w gniezdzie)
      Wyciagasz czujnik i jak najszybciej wciskacz nowy
      Zakladasz zawleczke
      Wycierasz wszystko
      Zakladasz kostke
      Ja mialem tylko jeden problem - ze starego czujnika w gniezdzie zostal oring wiec jak wlozylem nowy rowniez z oringiem nie chcial dojsc do konca. Musialem wyjac stary oring.
      Po wszystkim dolewka plynu W zaleznosci jak sprawnie Ci to pojdzie - moze nawet obejsc sie bez.
      • taraxacus
        • 12
        Dziekuję bardzo za pomoc teraz na pewno sobie poradzę
